首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:wincc与opc通不成功
点击:9334 回复:21
楼主,到西门子网站找一找opc通讯资料看看。
17-02-13 18:44
最近忙着找工作,等有时间了再研究一下。并把结果写出来。
最后修改:2017/2/13 21:52:20
17-02-13 21:51
今天重装系统后,把所有的软件也都重装了一下。200的PLC 能和编程软件连接,保存项目后再用PC ACCESS连接就不行。wincc建立好OPC通道后还是不能和PC ACCESS连接。
最后修改:2017/3/7 21:46:01
17-03-07 21:44
在用pc Access时200的编程软件是退出的。应该不是通讯通道被占用的问题。
17-03-07 21:48
若以后有需要加装或重装PC-ACCESS时,在“状态测试”过程中出现" An error has occured"的提示框,那么按照如下步骤应该能解决:
1、找到PC-ACCESS的安装目录。一般为C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini,用“记事本”打开该路径的文件,在[Registry]加一条命令语句ConfigDataPath = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini
例如:
; Generic OPC Server Parameter File
; Siemens AG
[Registry]
; OPC Toolkit Server Registry information
ProgId        = S7200.OPCServer
ClassId       = {05D9ADF0-6815-4236-A656-538039182B08}
SymbolicName  = S7200 PC Access OPC Server
RegKey        = S7-200 PC Access
2、在PC-ACCESS的菜单栏中选择“保存”按钮,那么这个问题就解决了。
3.如果是64位操作系统就在Program Files(x86),可以通过桌面PC access快捷方式-属性,复制所在目录地址来使用!
17-03-08 11:07
引用 bch-123 在 2017/3/8 11:07:08 发言【内容省略】
我的系统还是XP的。下午再试试。。
17-03-08 11:56
我看了下那个文件,里面已经有该命令了。。
17-03-08 18:00
现在有点怀疑两个软件不兼容。现在这个是V1.0 SP6。我再下个SP3的PC Access
最后修改:2017/3/8 20:42:44
17-03-08 20:41
终于搞定了,原来是SP6的版本和这个编程软件不兼容。换个SP3的就能用。。真的是搞不懂西门子。。
最后修改:2017/3/8 21:31:53
17-03-08 21:31
经过重装系统,编程软件这些折腾终于算是搞定了。。
最后修改:2017/3/10 20:38:08
17-03-10 20:37
上一页 下一页
