主题:求教,谁能告诉我
点击:1056 回复:14
201098wu
我发现我们公司大部分电机均采用与主动轴经减速机垂直连接,这种连接不是功耗大,而且更换成本高,为什么要采用这种方式,除了节省空间。
17-02-05 22:21
lvjun7258
应该是设备对力矩有要求的。
17-02-05 23:16
cfg168
马达是否与减速机连接,需要看所驱动的负载机构提出的运转的工艺要求,不懂你们公司的马达是驱动什么运动机构的呢?
马达与减速机是垂直连接还是水平连接,要看机电工程师对设备设计时候的安装图纸与安装要求,这个是机电工程师的个人意图。
17-02-05 23:17
mjinbao
可能与机械设计的选择及要求有关,比如类似于1楼所提到的。
17-02-06 08:25
设计人员搞设备设计时,要充分考虑各方面的因素,如:空间布置、自锁功能、传动比、配套厂家、可靠性、载荷状况等等。电机轴与减速机轴垂直的减速机有两种:一种是蜗轮蜗杆减速机,它具有传动比大和自锁的功能;一种是锥形齿轮。至于为什么楼主工厂选用电机轴与输出轴垂直的减速机,那要根据具体设备具体分析了。
17-02-06 08:54
201098wu
谢谢,大家的解释
17-02-07 00:17
这种连接运转速度比较恒定。恒转矩用比较多
17-02-07 11:16
cgmguangming
有些设备一升级就不再用减速箱了
17-02-07 12:58
xuhuifox
只要还是传动转矩,而且可以保证整线的电机和控制的一致,便于采购,也不晓得说的对不对!
17-02-07 15:44
201098wu
我这是一个食品企业,采购多家的设备,无论是50kw以上的电机还是0.75的小电机都是这种方式
17-02-07 20:41
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
