首页 电工技术 电工技术
主题:我现在从事伺服驱动电机维修,想对这方面了解更多,也买了很多书,但是我发现很多书都不容易看懂,公式特别多,我想问问该怎么学习呢??
点击:1512 回复:15
引用 kazefsh 在 2017/1/25 18:28:42 发言【内容省略】
接修一台伺服驱动器,首先询问客户,故障原因是什么,如果客户拒绝回答,依然可以继续进行维修。
首先拆机看外观,烧毁或者击穿短路都会有痕迹,如果外观良好,OK,上电试机,最好有伺服马达作为负载进行测试,查看运行状态和显示面板的故障代码的提示。
17-01-26 11:22
那如果我要自己开维修伺服店的话,各种伺服驱动里面的芯片怎么搞到手?
17-01-29 17:07
我会普通电机维修,就是不会伺服驱动电机,也想学这方面的知识。
17-01-31 15:32
入门维修还靠实践,多动手、多记笔记,再往后修的话理论就很重要了。顺便说一下,一般来讲维修电路板时,直接更换打火烧坏的元件、芯片、模块估计再次烧坏的概率很大,关键要找到烧坏的原因才行。还有这些维修的测试很关键的,你怎么测试?就很简单的伺服电机更换编码器,对绝大多数人来讲就是一个门槛。
17-02-02 14:21
非常感谢你的指导
17-02-03 08:37
引用 syntec1529 在 2017/1/21 16:48:10 发言【内容省略】
光看书没用,实际遇到问题再去对照学理论。实际理论对照学效果才好
17-02-03 08:43
上一页 上一页
