变频器论坛
变频器论坛
主题:阿尔法6000-3022J变频器报OL2
点击:1687 回复:10
最近维修了这台变频器,空载通电启动比较正常,带2.2千瓦电机试机也正常,但单独带22千瓦电机(空载)启动到4HZ左右就跳OL2,此时V/F曲线在恒转矩,用电流表测输出电流达到72.5A,实际电机用手转都很轻松,确定是变频器问题,后又把V/F调到降转矩启动,开启变频器到22.5HZ,电流到了73A,又跳OL2,直流输出530V,单独开变频面板电流也没有,驱动有问题还是电源电压问题,维修进入死胡同,望老师指点一下,谢谢了
17-01-21 10:20
lenyan13
还是驱动上问题
17-01-21 12:56
谢谢了,我再把驱动模块检查一遍,这个机器用的316J和3120
17-01-21 13:38
kazefsh
先用钳流表测实际电流
17-01-21 16:25
实际电流就高,电机确定没问题
17-01-21 17:00
建议先核对一下输出电流实测值与面板显示值一致不,排除误报的问题。 我分析驱动部分出问题的可能性最大,如驱动电源供电能量不足、光耦低效、栅极电阻变大等。除了测驱动信号波形外,最好测一下各路驱动的带载能力。如果还找不到问题的话,那就要怀疑模块了。
17-01-21 21:59
电流实测值和面板一致
17-01-22 08:00
应该是反馈问题吧 都有什么板子
17-01-23 10:56
那位师傅再说具体点
17-01-26 15:34
llyyddd123
要么驱动电源电容容量不足,要么驱动模块不良。
17-01-29 19:02
Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
越疆科技深化全球布局,马来西亚子公司开业推动东南亚智能制造升级
霍尼韦尔公布2025年第二季度业绩 更新全年指导范围
尼得科旗下品牌恩布拉科压缩机将在印度建厂
国内首个!腾讯发布具身智能开放平台
新型瞬态抑制二极管将直流线路保护的箝位电压降低多达15%
台达位列中国企业社会责任发展指数前十 连续六年获颁“杰出责任企业”
工信部将完善人形机器人等产业发展政策
