主题:[求助]关于电路切换的问题
点击:4288 回复:35
30楼
阿连
可以把发电机的电源控制线接在接触器的常闭上,而接触器的线圈接在市电电压(线圈为220v)上,当有电时线圈吸合市电主电源接在主触点上,一停电就接通了发电机的控制线间隔时间在1秒钟左右
05-12-16 15:28
31楼
大灰
拜托别的先不考虑,自己的发电机和网上的市电能并列运行吗,电压,频率,相位,相序,任一点不满足条件你就完完,不是想象的那么简单的,用UPS供电可以不过投资太大,没有必要
05-12-28 02:29
32楼
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-08-12 01:10
33楼
dzd1031
同意用UPS来延缓两路不同的电切换的时间差,其他的都不能认同
因为任何两路不同的电源在切换时是不可能没时间差,而电脑自身没延续供电的功能
谢谢指教!
06-08-12 17:47
34楼
疑问
学习一下!
06-08-12 19:27
35楼
luochunhui0
买个并网柜吧
不过可能比用UPS更贵哦
06-08-12 21:36
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
