主题:[求助]关于电路切换的问题
点击:4288 回复:35
10楼
林晓
楼上说的真的可行的,我们小区后面的网吧就是这样,具体怎样接还没弄懂,有这方面的高手请出来顶一下
其实有时候你们用电脑的时候,快速的分断和合闸并不会使电脑断电重启的哦,大家有没有见过这个现象啊,呵呵会不会就是很简单的那种哦,呵呵不知道是不是??
05-07-19 15:57
11楼
林晓
俺简单实验了一下,是用UPS代替发电机,用两个接触器,控制我的电脑加打印机,音箱等,没有发现重启现象,也没有音乐停顿,显示器没任何变化,不知道有无实用价值就不清楚了,不过如果是我自己的网吧我肯定是要试一下的了,呵呵
05-07-19 16:06
12楼
dqx
发电机能那么快你提供所需要的电压吗?
05-07-19 19:19
13楼
林晓
楼上的大哥,楼主他不是说只要发了电以后,市电来了以后自动切换成市电,而没有说市电停掉后自动发电供电,楼主是这个意思吧,如果要自动发电的话,绝对少不了UPS的,并且要高档网吧专用的才行!据我打听一般最少也要四位数的银子,它才可以在市电停电的情况下延时给电脑供电的同时启动发电机,发的电经过延时并入UPS供电网,实际上一般的网吧就是这样做的,用两个接触器就好!还有,如果这样的话,专业认识建议发电机选用汽油的比较好呵呵请指教
最后修改:
2005-7-20 14:53:28
05-07-20 14:52
14楼
林晓
05-07-20 14:53
15楼
shenhong
接触器的切换时间够吗????
05-07-20 18:01
16楼
amwiqviq
除了UPS电源,别的很难做到。
05-07-20 19:52
17楼
林晓
如果只要市电来后自动切换的话,接触器时间绝对可以,事实上有些网吧就是这样做的,不过最好采取措施消除接触器火花和,显示器电源和主机电源分开,我是看了楼主的帖子,特意到朋友的网吧去看过了,真的简单呵呵请指教
05-07-21 08:21
18楼
crz7241
不可能.接触器在吸合时有时间的.而电脑供电断那么几微秒也就需要重启.太天真的.想不关机的设备比买你的电脑还贵.
05-07-21 08:28
19楼
林晓
但是实际上应用没有任何问题,即使其中有一两台是要重启,但是据开网吧的那朋友说换了厚实一点的主机电源就行了,我没有实验很多台,但是一台电脑我试过绝对没问题,不信大家可以实验一下,用老式的带开关的UPS(我的就是那种老的)代替发电机,把市电断开后UPS供电,当你合上市电开关时主接触器吸合,常闭断开切断UPS供电,手动关掉UPS,过程接触!
显示器不与主机同电源插座,以减少电流冲击,接触器上并几个变频器里的电容以减少消除火花
其实也许有好多理论上似乎不可能,但实际上可行,关键在于它的安全性和稳定性了,呵呵个人认为,请指教
如有不同意见欢迎实验过后我们讨论一下,事实上有几个网吧都是这样
05-07-21 10:50
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
安森美公布2026年第一季度业绩
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
