点击:2469 回复:44
引用 lliu1978 在 2017/1/18 14:34:51 发言【内容省略】
任何电源都会有一个内阻,带上负载后就相当于负载与电源内阻构成串联关系。理想条件下,通常电源内阻是固定不变的。这样,随着负载电阻的大小变化,流过负载的电流也会变化,负载两端电压就会随着电流大小的变化而变化。这点,可以通过电阻串联关系的性质来解释。引用 lliu1978 在 2017/1/19 8:20:08 发言【内容省略】
因为砂轮机旋转开关不是接触器类器件启动电路,即使一相因接触不良电压降低,也不会影响电动机“缺相”启动,拧动旋转开关,电动机强行启动的冲击电流致使虚接处打火,改善了虚接处的导电性能,降低了接触电阻而变得“导电良好”起来,电动机就能正常运行,这样后面的接触器启动设备就能满足启动要求(达到接触器吸引线圈吸合的最低电压),随着负荷的不断接入,虚接之处不断发热膨胀,接触也就不断改善,“良性”循环,就能“正常”使用一整天。
