首页 电工技术 电工技术
主题:关于冲床凸轮
点击:1517 回复:11
新装的光栅保护不管用了,把光电开关打开是,挡住光栅的情况下,滑块依然能动作。之前没这个毛病,以为光栅坏了,可是吧光栅拆掉故障依旧。反复检查,机床光电开关处的两根线一直通,最后查到凸轮那,调了一定角度,好了。凸轮在上面,应该没人乱碰,角度为什么会变?
17-01-14 06:25
连接凸轮与曲轴的部分松动了
17-01-14 08:16
1楼说的有理。
17-01-14 13:34
凸轮自己松动变位?还是其他问题?
17-01-14 14:19
你是说链子松了?
17-01-15 07:18
没有修过,只是见到过冲床上边的凸轮
17-01-15 09:25
我不了解该设备。
是说将凸轮调整一定角度后,那两根线就不通了吗?
17-01-16 06:25
引用 mjinbao 在 2017/1/16 6:25:46 发言【内容省略】
对,就是这个意思。凸轮有180度不凸的。
17-01-16 06:39
你有没有发现凸轮开关的轮子磨损了也会这样
17-01-16 16:14
并没有磨损,转了角度就好了。
17-01-17 06:07
上一页下一页
