首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:单信号启停电路,求助
点击:1699 回复:32
事隔多年,又开始讨论单按钮启停了,我热泪盈眶啊。
17-01-13 15:00
引用 fujifa 在 2017/1/13 15:00:15 发言【内容省略】
闲着也是闲着,毕竟也是技术。
17-01-13 15:02
不用计数器有点繁琐,但好歹能达到你的要求表情
最后修改:2017/1/13 15:48:08
17-01-13 15:12
谢谢 可能我着急开头没说清楚
补充在后
17-01-13 15:24
谢谢 可能我着急开头没说清楚
补充在后
17-01-13 15:24
谢谢 大家 可能开始没说清楚
是这样的
程序由3块组成,结构内容基本一样,调通一个,其余只要做小小的修改就可以了。
在程序中,有要用到几个掉电记忆的点,这几个点由触摸屏触发,为防意外触发,使用二个按键同时接通3秒才算有效。
这几个点,在各自的程序块中有可能被其他块里使用其状态
程序块使用IL--ILC结构,三个il--ilc
IL--ILC有个特点,普通指令,跳出后就复位,set就可以保持(程序中基本都用)
比如 h0.15 作为自动/手动的转换标志,在触摸屏上,用对角二个按键同时触发/关闭,其在第一个IL--ILC里被置位,程序转到第二个IL-ILC里继续有效(反之亦然),在第三个IL-ILC里复位(可以在程序里处理)
原想着就用几个指令和参数解决,结果伤了脑筋,发上来求解。
本不想用计数器(包括加指令,或移位等占用资源的指令)
哈哈 笔写到此处,问题简单了,借用6楼程序,将最后的out,改为set h0.15 及rset h0.15
谢谢大家,出来溜达溜达就是好
17-01-13 15:55
这样讨论一下也是不错的。
17-01-13 16:04
17-01-13 16:40
17-01-13 16:44
精简有效!
高手!
17-01-13 17:10
上一页 下一页
