首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:通讯
点击:1881 回复:54
加油!努力!
17-01-15 09:54
要像楼主学习,感觉现在都失去了学习的动力,整天在办公室像混吃等死一样
17-01-15 10:30
我当初学的时候也是感觉挑战很大,现在会了反而感觉不想搞了,基本上的,变频器无非是改改地址,重新算一算,数字的进制转换,或者是做一下,正反转的不同输出,定时的起停。
当时做实验的时候就是在地上接线,接的乱七八糟的,不像楼主接的这么认真。
但是很奇怪,你没有接好线,为什么就把线槽上的盖子盖上了?后面再打开多麻烦,而且关键的我觉得这样做很浪费线,因为这个线你最终不会长期都用的这里的,拆掉以后这个线的长度不一定就适合别的地方,所以我感觉比较浪费
17-01-15 14:48
学习就需要这种认真或者说较真的精神。
17-01-15 15:36
大师说得很对呀。。我原本打算用PLC做,考虑到线太乱了。且我本打算做好就这样了。。就是基本不动,就该顺序控制,。接下来准备购买伺服及各种传感器。。所以基本上不动的
17-01-15 16:09
我有时候很懒,,有时突然想起就做
17-01-15 16:10
楼主不错,学习精神可嘉,我很多东西也只能在公司搞,自己没有这些配件。
17-01-15 16:16
你还好了。。可以在公司做,,多好,我这是利用在家没事瞎捣鼓做,,
17-01-15 16:46
实践是学习最快的
17-01-15 16:51
这位大师说的就是呀。。。。实践才是最快的
17-01-15 18:18
上一页 下一页
