主题:电机问题
点击:1956 回复:44
三相异步机,110千瓦,380伏,测得三相电流,65,65,67,是否正常,负载是鼓风机,如果是轻载?请教了。null
17-01-11 09:53
shz.wsb
电压是否正常?电流表是否正常?转速是否正常?
17-01-11 10:16
zzn6737
在 2017/1/11 9:53:28 发言
【内容省略】
哪里看到的电流数值?控制柜上电流表?还是钳表?
17-01-11 10:20
wenquan753
实测电流?
如果是实测值说明风机负载小
17-01-11 10:35
根据负载类型的不同,鼓风机应该属于轻负载类型,正常运行时的电流一般为额定电流的百分之四十左右,如果没其他异常,应该属于正常。仅供参考
17-01-11 10:44
honghaii
三相电流平衡,为什么说是否正常?
17-01-11 10:45
honghaii
我们公司30KW的电机,运行电流也就20~30左右,相当正常。
17-01-11 10:46
pan_xiansheng
风机的并不一定就是轻载,有可能轻,也可能重,轻、重要看送风系统的配置,也就是风管的管径、风管长度,弯头的个数、角度,风门的关闭程度,还有散流器的阻力等等。
当以上系统的总阻力最大(如风门完全关闭),此时电机的负载是最轻,反过来说,当以上系统的阻力最小(如进出风管变短或完全拆除),此时的负载最重,有可能还要烧电机。
正因为如此,设计工程师在选择电机时,是按照风管的计算阻力而配套的。设计师为了保险起见,通常都会将风机的电机选的大一点,你的系统可能是设计师过分的加大的电机余量。
17-01-11 12:01
gc666
110KW,380V电动机的满载电流是:
I=110000W/(1.732×380V×0.8)=209A,才使出了50%的多力,没有问题。不知你的三相电流是怎么检测的,最好用钳型电流表测量下。
最后修改:
2017/1/11 12:08:18
17-01-11 12:07
早上用钳表实则的,不过没有运行多久,大概半个钟左右,其它都正常,好的谢谢大家帮忙了。
17-01-11 12:25
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
和利时携手富春环保的能效升级之路
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
