变频器论坛
变频器论坛
主题:恒压供水用变频器休眠频率怎么设
点击:19820 回复:11
liujiandong7
恒压供水变频器想把休眠设置好,就是不知这个频率怎么选择,是以下限频率为准吗,那下限是不是不能设为0
最后修改:
2017/1/10 16:50:33
17-01-10 16:49
第三颗牙
恒压供水如果需要设定睡眠,最好要停机压力准位、停机准位连续时间、唤醒准位、睡眠频率、睡眠频率连续时间五组参数配合使用。
睡眠频率设为0了,就是没有睡眠了。。
17-01-10 17:03
蛇会大学
下限设为0 HZ已经是停止了
17-01-10 19:43
wenquan753
根据实际运行状况吧!
我最小的设置在15HZ的!
17-01-10 19:46
我是看,电机恒速在哪一个频率上,就设定比这个频率大一点点频率上
17-01-10 21:00
pacific_boy
如果休眠设置在0上,那么一旦唤醒,变频器将在0HZ启动,这个时候,还是有压力的,容易报警过流。
17-01-10 21:38
dianzima
我用易能还真没设置这个参数,压力高了,慢慢降低频率降到0然后一直为零,压力低到一定数自动就上升了,真没细看,不知道是不是原来参数就够用。恒压三个参数就搞定。
17-01-10 22:12
qtest
一般20hz以下水泵只耗电不做工,每个水泵以及用水周期都不同,具体频率要在水网低谷期实地监测,想使用休眠功能一定要有储能罐,以及管网不漏水,而且要贴合实际情况,如居民楼与酒店混合体,几乎整晚都有用水,刚休眠一有稍大用水水泵又工作。还有这个休眠功能不是每个变频器都有这功能
最好啰嗦一遍,是否用得上休眠功能主要看设备以及用水情况,否则经常到临界值水泵反复启停不仅耗电还加速设备损坏
17-01-11 00:32
cfg168
变频器休眠不就是停机等待启动?恒压供水系统,最好使用PID控制,水压的高低波动,变频器的输出频率也跟着波动,目的就是维持压力数值保持在某一个特定的压力范围。
如果说是想实现恒压系统的节能,也不能以牺牲供水压力的稳定性作为代价。
17-01-11 01:02
哈哈MhnshkuK
18-10-31 13:29
工业智能体究竟价值几何?
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
霍尼韦尔发布智慧建筑运营管理平台的全新高效运维模块
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
和利时助力上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目顺利投产
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
皮尔磁重磅亮相2025广州应急安全展
