首页 电工技术 电工技术
主题:这样能行通不
点击:1186 回复:19
电位器阻值与外加电压需要输出电流范围包含4到20ma,否则没有意义。
17-01-11 07:30
这样用接的话要知道模块的内阻吧这样才能知道分多大的电流
17-01-11 08:58
模块内阻是固定的数值吗。西门子300
17-01-11 21:40
取得技术直管部门的许可。
17-01-12 07:58
我们用过信号发生器临时顶着
17-01-12 08:07
假负载,为了不报故障。可以这么做。只是不影响安全为前提。
17-01-12 15:21
可以用的 只要生产没问题就OK
17-01-12 15:57
临时用用是可以的!
17-01-12 16:13
买一个信号发生器,临时用可以
17-01-12 21:00
可以的,传感器和电位器一个意思
17-01-12 21:56
上一页 上一页
