首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教三菱plc时钟问题
点击:4210 回复:22
引用 简单qoNYVQCk 在 2017/1/7 10:41:31 发言【内容省略】
大师:你先将你的需要更改的时间数据按照图片格式写入D10~D16,考虑到数据更改需要时间,你可以稍微将时间数值设置往后设置一点,然后脉冲驱动TWR指令即可。初学者还是多试就知道了
17-01-07 13:12
楼主的时钟程序已经存在,他需要的是时间调整,并非写入时间,以下是分钟调整,M115、M116分别对应屏幕上的加减调整按钮。
根据三菱的规定,调整时,必须将M8015置于暂时停止,置停后才能写入时间。
17-01-07 19:09
引用 pan_xiansheng 在 2017/1/7 19:09:48 发言【内容省略】
楼主根本不用在PLC内写程序,只要使用触摸屏的时刻通知功能就可以了。
Good Luck~
17-01-07 19:11
楼主需要的时间调整,尽管三菱的时间频率误差非常小,但一年后、两年后,毕竟存在误差,此时就需要将误差进行校正。
17-01-07 19:15
数字输入框要有效数字才可以写入
17-01-07 21:20
引用 pan_xiansheng 在 2017/1/7 19:15:23 发言【内容省略】
三菱FX3GA的时钟误差好像较大,一年误差最大达到2天(当然不排除客户断电时间过长导致的误差,这个我没有办法检测)
17-01-07 23:06
我们这边的plc断电几天就变成75年了,所以说在人机界面做按钮方便维修工校正时钟,不可能每次还抱个电脑去搞吧
17-01-08 08:00
如果不参与控制,直接用HMI的内部时钟也可以。
17-01-08 09:52
就是要参与控制的
17-01-08 10:27
学习了,时间设置这块很少用,都是触摸屏上做过时间显示
17-01-08 14:05
上一页 下一页
