变频器论坛
变频器论坛
主题:一个面试题:三菱变频器电位器调速,如果把电位器上其中一根地线拆了,会怎样?
点击:7900 回复:50
m13642735011
三菱变频器在用电位器调速时,如果把电位器上其中一根地线拆了,如图,"5"脚的线拆掉,或者说不接,会怎样?
速度立马变快速?还是为零,立马停下来?
大家来发表下意见
最后修改:
2017/1/6 16:44:26
17-01-06 16:40
应该没有事的 ,转数不变
17-01-06 17:06
yejingmao
断开5端等于直接接入10V,应该是设定的最高运行速度运转
17-01-06 17:24
试一下
17-01-06 17:30
m13642735011
不对吧!断开了5脚,还串有一半电阻在上面,怎么能说相当于直接短接了
17-01-06 17:38
相当于短接
17-01-06 17:52
高雅的雅
m13642735011
在 2017/1/6 17:38:43 发言
【内容省略】
变频器电压模拟量输入端等效阻抗极高,一般都是32KΩ以上,而电位器电阻一般在1KΩ-5KΩ左右,与输入阻抗比较差不多可以不计较,
17-01-06 18:11
无非两种可能,停极或最大速度运行
但我认为会最大速度
17-01-06 18:14
qq2994216177
设定的最高频率运转,实际维修中碰到过这样的情况……
17-01-06 18:14
m13642735011
谢谢几位前辈们的指点,这么说,如果用一个电位器,就可以自动切换实现两段速度了?
最后修改:
2017/1/6 18:49:51
17-01-06 18:32
Vishay最新工业级3/8英寸方形单匝金属陶瓷微调器,优化PCB上的布局
越疆科技深化全球布局,马来西亚子公司开业推动东南亚智能制造升级
霍尼韦尔公布2025年第二季度业绩 更新全年指导范围
尼得科旗下品牌恩布拉科压缩机将在印度建厂
国内首个!腾讯发布具身智能开放平台
新型瞬态抑制二极管将直流线路保护的箝位电压降低多达15%
台达位列中国企业社会责任发展指数前十 连续六年获颁“杰出责任企业”
工信部将完善人形机器人等产业发展政策
