变频器维修
主题:安川G7报uv
点击:3542 回复:11
有一台安川G74030报UV,但在面板里去看是500V。试过更换检测电阻使其在面板中看到的电压变化,但还是报UV
17-01-06 13:50
这是欠压故障,不清楚带不带负载?是轻载还是全负荷?供电电源如何?总之,报UV故障的原因有:
一、三相电源电压低或缺相、
二、试机电源能量不足。
三、电源输入接线端子松动。
三、主回路淲波电解电容容量变小或失容。
四、充电接触器未吸合或触头接触不良。
五、整流桥某一相整流二极管损坏。
六、电压检测电路故障后误报。
请逐项排除吧。
17-01-06 22:56
其他可以排除其他项,因为更换新的电路板,是不报警的!
在面板上看直流电压检测值有490V,这样的电压还不够吗?
17-01-07 08:56
不知你从面板上看的电压值是在静态时看的还是在带负载时看的,电源电压能量不足的故障,在静态时常常是看不出来的,在空载或轻载时往往显示偏差不大,而在正常带载时就会表现出来。不知你换的是驱动板还是主控板,你换哪一块板正常了,就说明是哪一块板有故障,但故障原因逃不出1楼总结的六条。
17-01-07 22:49
你好,我更换的是驱动板。现在查了几天都没查出这板的问题
17-01-08 09:21
驱动板上电压检测元件不多,请仔细顺着线路检查,排插也别忘了检查。手里最好有台直流调压电源,在调节直流电压时比对面板显示值与实际值,看变化不?相属不?也可从驱动板排插口电压检测输出端测量电压是否变化,由此就可以锁定故障范围。
17-01-09 08:40
谢谢指点,我今晚再试试
17-01-09 16:30
终于找到问题所在了!原来方向错了!是充电电阻的温度检测电路有问题。
18-01-24 14:18
有关系吗,他俩
18-01-25 00:10
应该是如电阻的温度高了,说明充电电路有问题,所以报电压
18-01-29 18:37
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
