首页 电工技术 电工技术
主题:怎么总漏电跳闸啊
点击:2008 回复:40
电脑用在同一相上,就有漏电流产生,有时电脑开机时就会出现跳闸,建议总进线用空开,分路用漏保
17-01-07 08:26
说句不好听的:开关功能貌似很强大,但是一看产地、价格就知道什么质量!
漏电断路器本身就会导致误动作切断供电回路,当然你们的断电损失轻微那个就不要管了!
部分东西总以为有保护比没有保护好,纯粹属于对相关专业知识不懂却硬指挥瞎指挥,于是耗费了天价成本但是根本达不到相应效果.......
17-01-07 09:22
设定好后重新开启试一试
17-01-07 10:21
新线路也不能保障百分百不出故障,分路查查吧
17-01-08 06:13
24楼说的对,
反对主干线安漏保,
动不动就全停电
17-01-08 06:33
总开关加这个开关,没事就查查线路也挺好的。不赞成装这个,应该在分路上装
17-01-08 09:59
总回路不建议安装漏保系统,请将漏保系统安装在各支路;漏保系统一般建议安装在各类插座回路处;照明回路不建议安装漏保系统,一些灯具的启动易造成保护动作。
17-01-08 10:02
漏电断路器,用于高度触电环境做辅助安保......
常规电路用这个玩意,纯粹就是钱多烧得慌
17-01-08 15:59
第一次看到这么高档的漏电断路器
17-01-08 20:57
现在是外行指挥内行
18-11-24 15:19
上一页 下一页
