首页 电工技术 电工技术
主题:太阳能加热管一换就烧?
点击:2500 回复:25
卡电流检测,再把连接线检测一下,很简单的问题
17-01-05 21:40
直接测量加热管断路,有时候测量对地有100多千欧,有时候又没有,接上去到下面测量又有30多欧姆啊!开加热6A多的电流闪一下又没有了,控制器有电压输出的,断电再测量加热管又没电阻了
17-01-06 18:09
没问题自己多找找原因了
17-01-06 18:48
现在可以确定是发热管的问题了,我把发热管拆掉,换了个2500W的发热圈,正常工作8,9A的电流,可以确定线是没问题的了,就是为什么刚换的就烧了呢?线为没有对地啊!搞不懂,质量问题?
17-01-08 12:10
到时更换好没有做检查吗?
17-01-08 18:10
由于是天黑匆匆忙忙换的,当时随便测量了下新的有30多欧姆电阻,坏了的是断路,后来第二天发现不加热的时候测量新换的发热管也是断路,但是有时候测量到有30多欧姆,送电有过一下电流就没了,又是断路了,还测量偶尔有对地100多千欧,后来测量又没了,现在就是发热管断路断路!
17-01-08 21:24
上一页 上一页
