首页 变频器维修
主题:这个桥式整流器在整流中的应用
点击:1974 回复:16
我们这里面也有电容,一个点接正,一个点接负,我认为这个电容是平波用的。整流后的直流电,尽可能称为一条直线
17-01-07 20:15
我也在想,二极管不可控,那么怎样实现的整流。一般整流桥都是晶闸管,通过控制门极,导通角,实现整流,以及对整流电压的调整
17-01-07 20:17
哦,是这样,可控整流是可以调节输出的整流电压大小;不可控整流,就是全导通。输出电压是满的,改不了。后面的斩波电路只改变脉冲频率或占空比,改变不了脉冲的幅值。仅此。
17-01-07 20:27
我懂了,之前我一直绕在一个圈子里:必须二极管有选择性的导通,才能实现整流,所以我一直纠结没有门极控制,就无法实现选择性导通。
而实际上,因为加载的交流电本身就是方向,振幅,相位在变化的,在电流变化时,都加载在这六个二极管中,因二极管的单向导通,自然而然就实现了交流变直流的的目的。由于都是在换向点导通,所以这个二极管的整流 其实是全压整流。
而我所说的带门极晶闸管的,可以实现半波整流,调压
谢谢 茅塞顿开
17-01-07 21:30
是,自然换相点换相,二极管反压自然截止。这是不可控整流的特点。
17-01-08 10:02
第一张图就是一个制动单元,不是整流模块。
17-01-13 17:16
这个IGBT是制动单元?能解释一下吗?
我一直理解的是:通过IGBT的通断,改变正负电流的走向。我们图纸上,1接负载,2接负,3接正
17-01-15 19:03
上一页 上一页
