变频器维修
主题:维修东芝vf_a7变频器
点击:1564 回复:12
zhaog
收一台东芝vf_a7变频器顾客说是报警u相之线过电流,但我上电后报警是noff「主电路电压不足」,上电后没听到内置接触器没有吸合,测量输入交流电压正常,直流550v正常。是不是主板上的继电器没有吸合而使得接触器线圈没得电?
17-01-04 10:33
zhaog
这是台55kw的变频器。
最后修改:
2017/1/4 10:43:03
17-01-04 10:40
zhaog
17-01-04 10:43
先确定下主继电器的好坏,然后在看下母线检测!
17-01-04 11:26
zhaog
但现在是内部的接触器没吸合是什么原因呢?
17-01-04 11:49
充电继电器不吸合有三个原因:
一、CPU未传过来吸合信号。主板有问题或接线端子接触不良。测量三极管B极电压或短接C、E脚就可判断出来。
二、控制继电器吸合的三级管损坏。测量三极管好坏或短接C、E脚就可判断出来。
三、开关电源提供的直流24V电压不足或缺失。滤波电解电容失效或容量变小,整流二极管损坏等。
17-01-04 14:23
zhaog
谢谢5楼师傅的帮助问题已解决。
17-01-04 15:31
看似大问题的小问题,解决就好。
17-01-04 15:49
狂歌乱舞
7840光耦坏了 这机器质量不错
17-01-04 16:17
zhaog
换了7840光藕还是报警oca 3,测量其输入侧电压为5v,输出侧电压为5.1v,第6角电压为1.8v,第7脚电压3.2v,更换前也是这个数据。
17-01-04 16:40
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
