首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关于PLC和温控仪使用的方法求解
点击:2394 回复:31
传感器另外的、一般温控仪都可通配PT100\PT1000\Cu50还有热电偶等,不明白的话购买之前先问下;一般温控仪都有继电器或者模拟量输出选择;继电器输出的也有PID控制或者开关控制的;PID控制时用百分比来控制继电器接通时间、如PID输出为50%、QCT(继电器周期如10秒)那么继电器就接通是间就是5秒;开关控制就是高于设置值断开、低于设置值接通
17-01-04 13:57
我们一般是100°以下用热电阻
100以上用热电偶
当然你和你的精度有关系    一般的 热电阻精度比热电偶高
17-01-04 15:49
引用 啊bin 在 2017/1/4 10:26:50 发言【内容省略】
温控仪不会自带传感器的,它的控制原理跟时间继电器大致相同,但它的比时间继电器多一些功能,需要外部传感器给它信息才能检测并计算,它的内部结构要复杂得多有一部小型电脑。
17-01-04 17:37
分享一份OMRON_E5CN数字式温度控制仪使用说明书给你看看。
附件:
[本地下载]
17-01-04 17:59
是的,温控仪的说明 ,有控制方案的。除非是二流产品。
17-01-04 18:56
引用 xlian 在 2017/1/4 13:57:46 发言【内容省略】
继电器输出的PID输出你指的是继电器触点断续输出吗
17-01-04 20:40
dlr
温控仪都不带传感器,需要用户自配,楼主选择一台数字显示仪就行了,如用厦门宇电的AI系列仪表就可以,其功能很强大,其大多是万能输入的,既可接热电偶信号,也可以接热电阻信号等,测量范围可以任意设定,其控制功能丰富,有位式控制(就是楼主所要求的功能),时间比例控制(控制效果比位式的好),PID控制(用于要求较高的场合),AI人工智能控制(也可称为自整定)。位式控制、时间比例控制都可以是继电器触点输出。
17-01-04 21:04
用温控仪,是不需要PLC再去控制了,至多把温控仪的信号接到PLC上,可以监控;
当然,高级的也可以PLC与温控直接通讯;
17-01-05 09:27
引用 啊bin 在 2017/1/4 20:40:52 发言【内容省略】
PID就不要用继电器输出的了---你应该懂
17-01-05 10:05
楼主的这个要求,不需要PLC
现在市场上能设定目标温度的都可以满足
17-01-05 10:07
上一页 下一页
