首页 电工技术 电工技术
主题:徐锻的冲床可以加自动润滑泵吗
点击:1132 回复:17
如果养成了习惯,人工加油也能得到保证;不过旁边有一台自动润滑的,可能会形成比较。
17-01-03 01:36
可以改的,看你准备的分油器是什么形式的,如果是递进式的用一个单点泵,如果不是递进式分油器,可以用多点泵。
17-01-03 10:36
可以改,也好改,现在成品电动油泵,直接设置时间就可以了
17-01-03 21:08
可以改.
17-01-04 10:53
南京贝奇尔的集中润滑站目前我们公司使用的最多,只要你选对型号,完全可以满足需要。
17-01-04 12:42
当然可以改装!
手动自动各有利弊!
17-01-04 21:26
改造一下最好,一般价格也就是400到1200左右的质量都不错,我们目前机械手选用的都是600左右,油箱容量2.5L,带压力检测、缺油检测
17-01-05 15:51
这个比较好弄的。
17-01-05 16:03
上一页 上一页
