首页 电工技术 电工技术
主题:今天拆了锥子电机 有点小疑问
点击:1224 回复:11
今天拆了锥子电机后  忽然想到   电机启动时  转子受到的是推力还是拉力呢?  有专家能解释解释吗
16-12-29 18:48
拉力  断电以后 转子上面的弹簧会把转子往外推一点 端盖和刹车片 (就是风扇叶)摩擦停车
16-12-29 19:53
锥子电机什么样式的?
百度看看!
学习去!
16-12-29 19:57
就是个抱闸而已,可是上转子和抱闸,有时很费劲
16-12-29 21:36
1楼正解
16-12-29 21:41
已经拆开,可以看它的结构和受力方向;例如,像1楼所说的弹簧情况。
16-12-29 21:57
图片有吗
16-12-29 22:16
   这么说吧:锥形的定、转子在通电时会产生轴向的磁场作用力。不得电时,定、转子间失去轴向磁场吸引力,弹簧把转子轴向推至与定子远离的方向,抱闸合上;得电时,定、转子间产生的轴向磁场吸引力使转子克服弹簧的弹力靠近定子,抱闸打开。请你看看锥形转子制动电机的结构图,马上就会理解。
16-12-29 22:19
拉力,把定子看成电磁铁
16-12-30 16:11
要发个图片就好,让大家见识学习一下。
16-12-30 20:57
上一页下一页
