主题:【话题】请问可以这样串联接接近开关吗?(20161229)
点击:1736 回复:33
10楼
秀空
磁接近开关应该是可以。
16-12-27 11:18
11楼
truezhang
高雅的雅
在 2016/12/27 10:59:53 发言
【内容省略】
谢谢,等货来齐了,先试试
16-12-27 11:21
12楼
ZCMY
呵呵;PLC上只有这一个输入点了??
16-12-27 11:23
13楼
magicccc
感觉可行,
16-12-27 11:26
14楼
串一两个应该可以,多了应该不行。
16-12-27 12:43
15楼
zzn6737
可以的。
220v的串三个都在用着呢。
16-12-27 12:49
16楼
alan3
24V的最多2个串连,多了下面那个电流太小有时会没有信号,接到继电器线圈,再把继电器常开点串起来就没这问题了
16-12-27 13:07
17楼
这张图有误。
2线制磁性接近开关可串联(根据其原理可知。不过这种接法尽量少用,不方便后期维护,难以判断是哪个坏了。上图接线不对,第1个接近开关首端与DI1相连,第2个尾端与COM相连,这样才能与内部形成回路。)
如果是有源3线制的接近开关,也可串联,第一个接近开关的输出端接第二个接近开关的电源一端,第二个接近开关的输出到PLC,这样可以达到串联控制目的。
16-12-27 13:28
18楼
我也认为可以,期待楼主实验结果。
16-12-27 15:50
19楼
mjinbao
应当牵涉到其工作电压及分压的问题(如6楼所说),可试验确定,想来还需考虑产品性能的分散性(更换时正常);
采用原有方案,可能还有一个利用原有布线的因素吧。
16-12-27 16:06
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
和利时携手富春环保的能效升级之路
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
