变频器维修
主题:驱动板15V输出电压偏高求助大神
点击:4700 回复:20
dianqiban
变频器不带主板测量5V电压正常,15V电压正常,24V电压正常。一旦带主板后15V电压升高为17V,24V升高为27V,换了5V输入与输出470UF电容还是一样偏高,主板换了还是一样的,不是主板问题,现在查不出原因,把5V的小电容拆除还是一样,测试5V电流300MA,没有漏电,不知道电源哪里出现问题,大哥帮我看看哪里还没有弄好
最后修改:
2016/12/29 13:38:26
16-12-27 00:16
检查取样反馈电是从哪里取的,
重点查
16-12-27 07:14
dianqiban
开关变压器5v整流管输出取样,接了个470uf电容,然后经过LM2940变成5v。 tl431 4n35 uc3845 LM2940 包括5v输出整流管 整流管输出电容与5v输出电容 ,这些全部都替换了5v正常,其他几路电压还是偏高,15v变成17v,24v变成27v现在没有头绪了。大哥帮小弟看看吧
最后修改:
2016/12/27 8:28:49
16-12-27 08:27
高这么点应该是正常的,你说的是27V应该是带风扇继电器什么的,那些现在相当于是没有负载
16-12-27 08:49
你的检修思路是对的,负载也不重,该换的也换了,我建议你调整取样电阻,把电压调整合适后再观察观察,若机子工作正常了,就算修好了;若不正常再接着修,问题还是在你换的这些元件中,比如整流二极管、滤波电容等。
我记得咸老师的一篇文章中讲过:其它不正常(15V、24V),只有它正常5V),就是它不正常(5V)。
最后修改:
2016/12/27 9:28:29
16-12-27 09:25
dianqiban
最初的故障是15v电源上升为20v,换了5v回路的2个470uf电容后15v降为17v,现在就降不下去。24v是接触器线圈电源,现在不带主板测试了下驱动电源为15v,带主板后驱动电源为17v,那些零件全部换新。
最后修改:
2016/12/27 13:10:45
16-12-27 12:27
把15V,24V的电容都换了试试
16-12-27 17:42
dianqiban
楼上说的那些电容都换了的,没有什么用的。只有拿去试机看什么情况,等试了机就知道可不可以用了
16-12-27 21:43
带电机试下不就知道了吗
16-12-28 08:03
kazefsh
应该正常吧,因为5V之前是空载,带上主板后,5V带载了电压有跌落,导致其余电源上升。
16-12-28 22:33
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
全球首个具身智能工业产线规模落地!智元精灵G2进厂8小时作业直播
ABB 荣膺巴斯夫湛江一体化基地项目“优秀设备供应商”大奖
智造跃迁,正当其时:施耐德电气即将亮相2026汉诺威工业博览会,展示能源科技融合创新成果
西门子仿真与试验峰会落地武汉 融合 AI 与仿真擘画工业新图景
倍福以 PC 的控制技术重构金属加工新格局
