首页 变频器维修
主题:晶闸管调压电路求解?
点击:1970 回复:15
工程施工经常遇到没有220v的交流电,功率使用很不方便,想用晶闸管做一个输入单相380V的交流电,输出220V的交流电,功率在10千瓦左右。希望各位大侠指点一二。越简单越好。。
如果用这种变压方式,都能带些什么负载呢?
16-12-23 17:29
可控硅调压,直流分量大,供电质量有问题。容易坏负载电器。
16-12-23 19:30
考虑有没有交流 调压器可以用得上 。
16-12-23 21:36
为什么不用变压器呢,还简单造价还低
16-12-23 21:37
百度了一下,不知这个行吧
16-12-23 21:44
直接用个380V/220V 10KW的变压器不就可以了吗?或者是取一根相线与大地之间不就是220V了吗(此方法要经供电部门的批准的重新计量哦)
16-12-23 22:12
不提供单相电源,什么样的场地呢?
单相10kW,功率已经不小了,是那一类负荷呢?
若晶闸管调压,有其负载适应面;而变压器变压,适应面广一些。
16-12-24 03:23
隔离变压器,输入380输出220的
16-12-24 08:32
10KW的自耦变压器,重量在10KG以下,价格在1000左右,缺陷是2根线都带电!
10KW的隔离变压器,重量在25KG左右,价格在2500往上,优点是2根线对地都不带电!
16-12-24 09:34
请教DB3该用什么样的二极管呢?谢谢
16-12-24 18:01
上一页下一页
