首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:重装N次GX ,终于一次都没成功的电脑
点击:889 回复:15
   现在发帖的台式电脑是我正在使用的、公司配的,自己偶尔捯饬一下,装个小软件啥的一点问题没有,后来运行SOLIDworks2016的时候,刚喀什出了一点错,后来经过几个卸载重装,以及网上百度攻略的告知,终于运行正常的了。
    后来我想装个GX,8.86版本的,按说这个软件也不大,可是每次装都能装完,每次打开都不正常。提示:软件安装不正常。
   明明是装完了的,告诉我安装不正常!无解!
16-12-22 09:34
最多3步安装
正常是两步
很简单。
16-12-22 10:23
8.86安装很简单的,我现在用GX WORKS2和GX WORKS3
16-12-22 10:25
GX,8.86版本我记得首先安装环境,我现在不用这个好多年了:因为当初换电脑是W7,而那时我手头的GX,8.86版本不能安装在W7,只有安装GX WORKS2,后来熟悉了也就不再更换了
16-12-22 10:43
安装步骤应当是正常的,却安装后不能使用,这个问题还没见讨论过;
可能真的是电脑的原因?
16-12-22 10:49
软件坏了,重新下载一个软件试试!我以前也遇到过。
16-12-22 11:36
重新下载个安装包试试!
还不行就换系统!
16-12-22 11:39
引用 高雅的雅 在 2016/12/22 10:43:53 发言【内容省略】
win7安装8.86没有任何问题
16-12-22 11:57
引用 ytleaderplc 在 2016/12/22 11:57:20 发言【内容省略】
软件安装包应该是没有问题的,因为换了好几个安装包了,只能怀疑电脑的问题了,因为Gworks2也安装不成功,一样的故障~~
16-12-22 12:42
qd
看看电脑里面是不是缺少了那个文件
16-12-22 13:46
上一页下一页
