变频器维修
主题: 维修日记
点击:1500 回复:15
gku0223KKXxJ
今天维修一台11KW变频器,故障: 一体模块【IGBT】有一相无触发。焊下模块,通电测量电源板,驱动电路三相输出正常,焊上一只新模块,恢复变频器,通电空载试机,三相输出电压低【330V】,怀疑主控板,维修之,更换一只集成电路【TL084】频率与电压检测电路后正常。把主板安装到变频器上重新试机,空载输出恢复正常。接上电机【22KW】实验,发现V相输出电流比其他两相低,相差8个电流。拖动5.5KW电机三相电流平衡。此机典型故障为:带大电机三相输出电压平衡,电流不平衡,中相输出电流低。断电,拆机维修电源板,检测驱动电路【V相】所有元器件没发现问题,换光耦PC923试一试,恢复变频器,上电试机,先空载,再接电机试验,测量变频器三相输出电压平衡,电流也平衡,成功修复。
16-12-21 20:52
很仔细,谢谢楼主分享
16-12-21 21:48
min6114362
具体牌子没说呢。。。
16-12-21 22:55
谢谢楼主.
16-12-22 08:27
修理之后总结经验教训,会对我们修理技能的提高起到较大的促进作用。我谈两点个人的意见,纯属技术探讨,请勿误解:
一、如果在换新模块之前按照咸老师介绍的测量驱动能力的方法进行了测量,就会提前发现光耦低效的问题。
二、分析一下旧模块究竞什么部位损坏了,还是说某一相IGBT性能变差了。
16-12-22 08:31
gongkonglaj
心得体会
16-12-22 08:37
谢谢分享
16-12-22 08:40
醉倒街头忆风雨
感觉你说的都是废话 懂一点的人 都知道咋修
16-12-22 17:27
gku0223KKXxJ
废话有时是管用的,实话有时看着像是废话,我觉得多学知识是没有错的,学东西【学】的是门道,内涵与外延应该是相等的,过程很重要,您说圆石头与方石头哪一个能走的更远,一滴水微不足道,但大海就是由这些微不足道的水滴汇集而成的,缺点是成功的起点。
16-12-22 18:52
醉倒街头忆风雨
在 2016/12/22 17:27:24 发言
【内容省略】
你这刚入门的连开关电源都不会修,还有脸说人家废话
16-12-23 14:59
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
