首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:为什么单相半波整流出来的信号会有直流成分?
点击:1943 回复:26
首先你得把交流跟直流的概念弄清楚,直流电:电流流向始终不变(仅仅指的流向不变),通俗易懂的说一下,整流二极管就相当于单向阀,电流只能从A流向B,不能逆向。
16-12-22 13:14
那U=为何说是这个整流出来的信号的直流分量呢??
16-12-22 13:45
直流分量在这里应该指的是整流之后的输出电压的平均值。因为只有半波整流,这样造成输出电压大小的不稳定(后序还得有滤波,稳压)。如果加上滤波后,输出电压的平均值就会变大,相对于图中U=这条线会往上移。至于怎么求这个直流分量的大小,我也不会,哈哈,只能帮你到这里了。
16-12-22 14:00
如果交流信号正负对称,就是理想的交流信号。否则,就存在直流分量了。
比如,交流信号有正负,但正负不对称,正多负少,或负多正少。都会有直流分量存在。
16-12-22 15:22
引用 syntec1529 在 2016/12/22 8:40:26 发言【内容省略】
交流电整流后那些馒头波,等效于一个平稳直流电+交流分量,实际上是脉动直流电——因为方向不变但是电流大小变化
16-12-22 15:34
这个问题太深了,问科学家。
16-12-22 16:07
哈哈,感谢,你说的我明白了哈哈
16-12-22 17:28
上一页 上一页
