首页 串口通信 串口通信
主题:三菱FX1N系列PLC和西门子MM440变频器USS协议串口通信调试
点击:2632 回复:34
由于不在现场,调试颇为麻烦!经过我和现场人员不懈努力,终于把三菱FX1N和西门子MM440变频器USS协议串口通信调试成功!可以在威纶触摸屏上对变频器进行复位、启动、停止、写频率、读电压、读频率、读电流,现场传来的一些照片:
最后修改:2016/12/21 1:26:03
16-12-21 01:23
威纶触摸屏、三菱PLC、西门子变频器这样的搭配也是蛮有特点的!表情
16-12-21 01:27
引用 guanyumou 在 2016/12/21 1:23:35 发言【内容省略】
PLC上加的是什么模块啊
16-12-21 08:39
回楼上:国产的FX1N-485BD板;
16-12-21 09:03
引用 guanyumou 在 2016/12/21 1:27:19 发言【内容省略】
这个搭配确实是前无古人,不过我在同一个电控箱里,见到过4种不同品牌的变频器,其中有2台品牌一样,但是类型又不一样的~~~
16-12-21 09:13
我原来也花了不少精力去弄通讯控制,后来发现完全用不上,端子启停就够用了。
16-12-21 09:56
引用 mengx9806 在 2016/12/21 9:13:41 发言【内容省略】
呵呵!混搭!
16-12-21 13:22
引用 64732520 在 2016/12/21 9:56:45 发言【内容省略】
是的!有道理!
16-12-21 13:23
引用 gzlsj 在 2016/12/21 8:39:43 发言【内容省略】
FX1N-485-BD
16-12-21 13:23
这样做通讯上需要其他专业的硬件吗?
16-12-21 13:36
上一页下一页
