主题:请教一下电磁阀的问题
点击:1352 回复:14
xiangzi4772
车间的自动数控火焰切割机,氧气电磁阀打开延迟,延迟时间不等,几秒到一两分钟都有可能,正常情况是应该立即打开的。停机检查时,打开控制器的诊断功能调试时它又能立即打开。
请问这种情况一般是操作台控制信号有问题还是中间继电器到气体电磁阀的电路故障
16-12-20 10:57
cfg168
使用万用表在其正常工作的时候进行检测,如果当要求其必须打开的时候没有立即打开,就立即测量电磁阀的供电是否有驱动电压存在,如果不存在,就是数控系统的输出端口有问题。
16-12-20 10:59
电工班长
如一楼所说,先确定电路正常,感觉电磁阀本身故障概率较高。有备件换个试试。
16-12-20 13:11
电磁阀可能进了脏东西,堵住了。
16-12-20 14:04
赵胜强
应该是中间继电器有问题,导致接触不良引起的。
16-12-20 14:23
我告诉你一个判断方法:把电磁阀线圈用电压相等功率接近的灯泡代替,如果灯泡发光不延迟,那就是电磁阀内部有脏东西堵塞;如果灯泡发光延迟,那就检查控制电路。还有一种现象是驱动能量不足,造成电磁阀驱动力不足,此时测电压变化不大,但带不动负载,这时对比灯泡的亮度与额定电压时的差异就可以看出来。如:接线端子松动、继电器触点接触不良、电缆内部似接非接等都会造成这种现象。
16-12-20 15:55
yjq0010
路过学习了
16-12-20 21:01
xiangzi4772
谢谢各位的回复。实际测量电磁阀电压16.9V ,供电的开关电源电压19.3V。所有我以为是电压不足造成的,调高开关电源电压到25V以后,延迟依然存在,最后我拆了电磁阀,擦干净阀芯后滴了几滴气动扳手用机械润滑油。今天下午工作正常。
看来主要原因还是机械故障。。。。
16-12-20 21:16
wenquan753
PLC输出控制?
这个你在正常运行时看看输出和电磁阀线圈得电的时差如何?
没有时差就是电磁阀机械问题
有时差就往前找吧!
16-12-20 22:48
mjinbao
问题虽然已经解决,仍可以总结一下,如何判断是电气原因还是其他问题;感觉5楼说的 用指示灯的方法,可以参照。
16-12-20 23:02
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
