首页 变频器维修
主题:换过一次的模块更难拆
点击:2572 回复:36
引用 gyj1973 在 2016/12/22 9:25:03 发言【内容省略】
  我查了一下,目前市面上的吸锡枪的加热功率大多小于90W,拆模块时再加上热风枪吹,两只手可真忙不过来了。如果吸锡枪的加热功率超过120W就用不着热风枪了。
16-12-22 16:07
你多加点锡 我刚学的时候成天拆模块  拆的多了 就知道怎么拆   其实工具不要要求那么高   我 微信  1498898297
qq  3400609917    咱俩都是新手keyi  可以沟通一下
16-12-22 17:34
废话可以。
16-12-22 18:57
旧冰箱压缩机加自制储气罐,喷枪,150W电烙铁分钟搞定,原件周围用胶带粘帖,防止飞溅利于清楚。
16-12-22 20:06
  使用一般的热风枪可以吧
16-12-22 20:18
有些电路板上是无铅焊锡,吸不干净时你需要补一些熔点低流动性好的焊锡,以降低焊点的整体熔点,增加流动性,这样就好吸一些。
16-12-23 16:38
   谢谢楼上的师傅们支招。
17-01-05 23:06
上一页 上一页
