首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:正负怎么用
点击:1558 回复:21
接刹车电阻用的,你在往下看看说明书接线方式就知道了
16-12-16 17:35
呵呵;是接刹车单元后才能接电阻,直接接上刹车电阻是要烧掉的;
16-12-16 17:44
楼主注意,11楼正解,不能直接接制动电阻的,正,负接制动单元正,负对应,制动单元接电阻,多看看说明书动动脑就明白了。
16-12-16 20:05
ZCMY 版主
就是这么专业这么低调!
学习的对象!
16-12-16 20:20
这个变频器应该内含制动单元——一般接+、PB;
如果内部制动能力不足,应该是通过+、-扩展外接制动单元
16-12-16 22:39
接制动单元的,然后刹车电阻接制动单元。不过有好多进口的设备上,直接用共母线的方式供电,就是说不直接接三相动力电。其实原理都一样的。
16-12-17 00:25
接直流母线、接制动单元等,不用时就不管它就行了;
16-12-17 08:25
如果点击处于发电状态的话需要接制动单元加制动电阻或者回馈单元,如果电机不工作在发电状态的话,可以不接。
16-12-17 09:10
可以用来测量变频的输出模块。
16-12-17 15:11
这是变频器里边的直流电
16-12-18 12:29
上一页 下一页
