变频器论坛
英威腾变频器
主题:故障变频器,直流母线电压1950v,50hz输出只有350v,三相输出是平衡的
点击:2854 回复:21
544031004a
一台故障英威腾变频器,操作器没有报任何故障,工作电压660v,故障现象,工作时直流母线电压达到1950v,但是50hz输出端只有350v,三相输出是平衡的,断开电容组,测得整流端电压980v,检查电容,均压电阻都是好得,测驱动波形正常,由于设备在矿山井下,是关键设备没有备用机,每次停机时间较短,没法进行彻底拆机维修,坛友么有什么好的维修方向?
16-12-15 16:46
坏男孩
变频器带的是什么负载啊
16-12-15 17:48
用备用变频器先用着 再修
16-12-15 17:54
高雅的雅
找出电压升高到1950的原因,针对该原因解决:例如制动导致回馈电压过高,加装能源回收单元或者大功率制动单元
16-12-15 18:06
544031004a
电机
16-12-15 21:32
544031004a
维修时已经脱开电机,所以不存在制动状态
16-12-15 21:34
544031004a
没有备用机
16-12-15 21:35
打电话技术支持。
16-12-15 21:58
高雅的雅
544031004a
在 2016/12/15 21:34:50 发言
【内容省略】
如果维修已经脱开电机,那个三相整流桥输出最大就是:660*1.414=933V,你的电压达到1950,也就是最少需要倍压整流才行(还需要考虑你的电压大于660才可以达到1950)!!
自己仔细看吧
16-12-15 22:42
544031004a
电源是正常的,考虑到直流部分有倍压的情况
16-12-15 22:48
工信部:我国已有570多家工业企业入围全球研发投入2500强
e络盟开售威世科技旗下新型 microBRICK 稳压器
连续15年规模全球第一!2024年中国制造“成绩单”请收下
全球首套!我国在量子精密测量领域取得重大突破
业内首部“新型工业化”主题蓝皮书发布,预计今年企业出海规模将大幅增长
关于有关尼得科部分报道的公告
皮尔磁安全PLC控制器(中):功能与应用
西门子携手添唯认证助推行业绿色低碳发展
