首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:流量计又烧了
点击:2070 回复:34
这个感觉就是一些小厂家自己开发的板子,然后找公司定制生产的吧
16-12-16 11:25
产品线路板怎么看像小作坊做的
16-12-16 11:51
电路板做工不咋地
16-12-16 12:07
厂家不懂电路都做出流量计了。人才啊
16-12-16 12:28
引用 ytleaderplc 在 2016/12/16 12:28:29 发言【内容省略】
就是那个法米特的,号称中国5强,不知道怎样做出这样低劣的产品
16-12-16 19:46
看起来真不怎么样
16-12-17 20:09
引用 qinhya 在 2016/12/16 8:54:01 发言【内容省略】
确实如此,国产的用久了元件自己就掉下来了表情
16-12-18 07:23
您好,您的变送器烧毁是有很多种可能性的,其中一种就是采集模块的隔离问题,如果采集端模块没有做好隔离,且没有感应电压的泄放通道,就会导致电压累积无法泄放,达到一定量级后击穿泄放导致烧毁,您可以试试我司的10路模拟量采集模块,支持+-5V +-10V +-20mA 热电阻 热电偶等采集模式,本模块各输入通道之间全光继电器隔离。输入供电端与采集端和通讯端全部隔离。且模块设计有合理的电荷累积泄放通道。不会出现电荷累积导致的烧毁问题(模块有电源端泄放通道和大地端泄放通道)。以下为我们采集模块的内部图片。可参考,全SMT工艺4层PCB工艺设计,使用美国ADI的24位高精度ADC做采集。没有任何偷工减料。产品可试用,试用期内不满意可退货。
16-12-19 09:21
多钱买的
16-12-20 09:24
什么牌子的
16-12-20 10:31
上一页 下一页
