首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:fx1s出现6401的奇怪故障
点击:939 回复:11
型号FX1S-20mt,此机已使用了八九年,前几天停了一天电后再上电出现错误指示灯闪,连电脑查看故障为6401,查看里面的程序没有了。清除内存后重新输入程序又可以了。不过断电后第二天在上电又出现此现象。如果不断电就没事,谁知道这是怎么回事
16-12-13 17:45
Good Luck~
16-12-13 19:19
是程序没有了还是说不完整?
16-12-13 20:06
一点都没有了
16-12-13 21:45
为什么断电后就不行了,已经连续运行了八九年,程序也没动啊
16-12-13 21:47
估计是内部的存储芯片异常了,换一台吧
16-12-13 22:25
不知是掉电即丢失程序,还是能够维持一段时间;不会真的是存储器有问题了吧,或者是被改写了。
还是早年稍微了解过EEPROM,没遇到过这种情况;因此,我所说只是猜测,难以当真。
16-12-13 22:40
三菱fx1s的PLC内置2K步的EEPROM内存,不需要后备电池保持程序。
如果程序无故丢失,应该是CPU板异常了,拆机清理所有杂物和灰尘,如果故障依旧,更换新款的FX3U系列。
16-12-14 00:30
用FX3S吧!
16-12-14 00:47
该用户被锁定!
16-12-14 07:41
上一页下一页
