首页 变频器维修
主题:客户不讲理
点击:5435 回复:60
欠压时测量电压已经晚了,电工不管闲事,因为是瞬间调停。重载时测量【50HZ】变频器输出电压360v,报欠压时变频器已停机,此时测量电源电压是370V左右,无法测量变频器调停瞬间的实际电压。明显电网电压有波动,轻载时母线电压可大500V以上,重载时有时到480V以下。480V对应输入电压340V左右,明显超出交流三相输入380V的下限电压353V以下。
16-12-17 21:05
引用 wenquan753 在 2016/12/12 20:19:51 发言【内容省略】
表示赞同。用证据证明
16-12-18 07:32
电源问题还需各户解决
16-12-18 08:50
引用 xquan 在 2016/12/12 19:10:35 发言【内容省略】
点赞
16-12-18 10:21
引用 gku0223KKXxJ 在 2016/12/17 21:05:04 发言【内容省略】
变频器有记录,查看故障时内部记录母线电压,便知交流电压。
16-12-18 12:30
如果电源线太长,加一根线试一下。
16-12-31 16:25
电源线【断路器到变频器】,变频器到电机都不长。至于断路器到总开关的距离不清楚。实际情况就是电源电压低,加载后更低。跳停时可能更低,因为瞬间跳停,检测不到。
16-12-31 18:12
我感觉是电流过大导致的电压降问题。提议增加电网补偿电容。检查变频器大电容。示波器检测电网电压波形。
16-12-31 22:34
有一个办法可以试一下,变频参数里找瞬时停电保护,设置成舜时停电时只要cpu供电正常保持变频正常运行,夏天供电闪络频繁用这个功能很有效,停机会少很多。
17-01-05 08:26
化纤行业里这种设置很多的。
17-01-05 08:27
上一页 下一页
