主题:请教变频器在电机负载短路后会有什么情况,会不会有合闸爆配电盘的情况发生。
点击:2491 回复:11
zjx559
一直有这个担心和疑问,普通配电盘在大电机或短路的情况下,合闸烧坏人的情况时有发生。
在这里请教大家了。
16-12-12 18:18
kazefsh
一般变频器会有电流检测运行前电机短路一般能保护住。
16-12-12 20:43
woshigoutou
变频直接保护了
16-12-13 00:11
led_dalian
有这样的保护
16-12-13 06:54
lizhengchao
变频可以保护,不会爆盘。质量不是很好的变频直接就坏掉了
16-12-13 11:05
anriqing111
变频器有上电自检功能,发现短路,马上保护报警。
16-12-13 12:32
秀空
看情况,
有时会,出现过变频器起火,上一级开关跳闸。
16-12-13 13:44
一般电机短路都会报警,过流。
16-12-13 14:58
cfg168
垃圾品牌或者山寨品牌的变频器,输出短路或者输出接地,有可能会直接爆炸变频器内部的IGBT模块。
至于合闸大功率的电源柜的时候,一般建议脸朝侧面,用力盲推合闸。原因无非就是基于人身安全的考虑。另外一般大功率的电源柜,都是标准配置智能断路器进行电子按键操作合分闸,智能断路器并且有短路与接地检测并保护的动作机构。
16-12-13 15:06
mjinbao
正常情况下,变频器会作出保护;
至于电源的短路保护,一是元器件要选择合理,二是养成良好的操作习惯,等。
16-12-13 20:39
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
