变频器维修
主题:3844b的脉冲信号怎么会是这样
点击:1322 回复:10
今天维修一台易能变频器7.5kw的,
电源部分的问题,上电会听到电源部分有尖叫声,用示波器测驱动信号时发现波形是这样的,如图。
这是我再把开关管卸掉之后测的。哪位师傅指点一下该下手?
16-12-12 17:27
16-12-12 17:27
kazefsh
按停止了吗
16-12-12 20:46
没有,一上电就这种情况
16-12-12 21:54
蛇会大学
波形怎么会重叠了?
16-12-12 22:03
就是啊!也在想这个问题呢,还没搞懂。
16-12-12 22:08
现在波形好像没有重叠了,还有问题是开关管照样发出尖叫声,再测驱动脉冲信号时,发现脉冲信号的频率不对劲。
只有7-9KHZ,
但是用外部16V给电源芯片加电,测驱动脉冲信号的频率,有40KHZ,还算可以,
不知什么原因导致驱动信号的频率只有7-9KZ。
16-12-12 22:16
请检查4脚的电容及电阻,看是否有虚焊及变值。
16-12-12 22:53
这个情况也检查过了,
16-12-12 23:04
kazefsh
示波器接地接好了吗?示波器时间轴拉大看看波形
16-12-13 19:57
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
中国推进新一代智能制造标准化建设
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
