首页 电工技术 电工技术
主题:运行中的电机,突然有缺相情况,电机会坏吗
点击:2386 回复:46
如题,运行过程中,总电源开关突然出现问题,有二相之间电压变到5V,自动触发报警停机了,就不知这个极短过程对电机有没影响?
16-12-12 14:46
对电机没有影响.
16-12-12 14:58
偶尔发生一次短时间缺相对电机没有影响。
16-12-12 15:10
保护及时,没什么问题。
16-12-12 15:18
时间断,问题不大,次数多了。可能以后会烧
16-12-12 15:19
极短到几秒或几十秒 , 电机负载大小这是关键。
16-12-12 15:24
偶尔几次问题不大,经常性出现这个问题就得重视了,时间长了会烧电机!
16-12-12 15:32
不知楼主检查结果如何?
16-12-12 15:36
qd
缺项瞬间保护了对电机影响不大
16-12-12 15:38
短时间没问题!
16-12-12 15:54
上一页下一页
