首页 变频器维修
主题:粗心大意炸模块,欲省钱修理
点击:1671 回复:29
这位朋友你好,你在修理后由于接线不慎将变频器整流电路崩坏,想用外接整理器的方法修复的办法是可以的,但有一个问题是如果是修复后本单位用或自己用是没有问题的,如果是外用户还是最好不用此方法。再一个如果真的想修的话,还要用万用表测量一下模块里的逆变电路和刹车电阻的电路有没有崩坏,也就是首先要确认一下,一体化的模块剩余的部分还能不能用。具体的方法我在2010年论坛里发表的《小型变频器的省钱修理》一文中都有详细描述。记住今后小型变频器修理后,一定要先用三个白炽灯串到三相交流电源里试一下,看一看三个白炽灯是不是先均匀的亮一下,然后变暗或不亮。这是变频器正常上电时主电容充电的过程,如果变频器接错线,或有故障上电时击穿,三个灯里就会个别或全部明亮,但有灯泡的限流绝不会放炮或扩大故障。是防止以后再出现类似错误的解决办法。
16-12-10 10:55
深刻教训
16-12-10 21:31
小心再小心
16-12-10 21:32
一心不能二用啊!
16-12-11 14:29
引用 changsuo 在 2016/12/10 10:55:46 发言【内容省略】
  非常感谢这位朋友在百忙中抽时间写这么多字来指点和提醒,同时也感谢其它热心人的提醒。人人为我,我为人人,我也会尽力去帮助别人的。这个论坛内高人多、乐于助人的人多,乐于奉献的人多。
16-12-12 11:30
完全可以用外接整流模块的方法修复的,我用这个方法修复过很多台,效果很好!我是这样做的,先将模块从电路板上面拆下来,然后打开模块上面的盖板,将里面烧掉的芯片清理干净,那些发黑的胶也要清理干净,还要清除掉坏芯片上面的引线!使模块整流部分的引脚和模块内部芯片完全断开。盖好模块盖板装回电路板,然后找一个相同电流的三相整流模块就可以了,5.5Kw  11Kw  18kw的变频器都用这个方法修复过,肯定没问题!
16-12-12 20:07
  好办法表情
16-12-12 21:58
  我有一块坏了逆变部分的GD40TID120C5S一体化模块,利用它修复了因粗心大意而烧坏模块的四方5.5KW变频器。不过我没有打开模块清理烧坏的模块内部,我想做个实验,到底不清理内部会不会引起再次炸机,只是将电路板上的R、S、T端子与模块的联接铜箔切断,再与外置模块的R、S、T引脚相接,再将外置模块的P、N引脚与电路板P、N端相接。外置模块加导热硅胶后固定在后盖板上,外表看不出来。通电空载实验及带370W小电机试运行一切正常,不知带载后会出现什么情况。
16-12-12 22:37
16-12-12 22:38
小功率的变频器可以单独外接整流模块,接之前一定要把原模块整流部分断开,我用锯条伸进去锯断引脚,一定反复测量确保无短路无连接才行,改装了几个,甚至用3510的两相整流桥代替过,甚至没有接散热器,因为是低频整流发热不算高,都效果不错,还没有返修过。
16-12-13 10:14
上一页 上一页
