首页 机电一体化
主题:变频器放炮
点击:2608 回复:38
说了这么多层楼,有说炸的,有说不炸的。但都没说为什么炸或不炸。
从变频器的结构上讲,凡是了解变频器结构的,都知道变频器有一个预充电单元,这个功能就不赘述了。众所周知。但这个单元在变频器里的的位置各制造商是不一样的。很多情况预充电单元是与整流单元放在一起的,也有一部分产品,预充电是放在了直流母线上的。
如果是与整流单元在一起的预充电环节,那么楼主的问题就是输出端接了电源会炸。主要是就是预充电单元不起作用,上电瞬间,相当于短路,输出模块的续流二极管必炸无疑;反之,如果预充电回路在直流母线上,不论是输入接电源,还是输出接电源,都会经过预充电电路,所以上电不会短路,二极管不会崩。仅此。
因此,接反了输入电源,炸还是不炸?要与这个变频器的预充电电路结构对号入座,就知道是炸还是不炸了。
16-12-09 20:31
以前碰到过有接反的没爆,那是台达的,这次是三菱的结果一声巨响
16-12-09 21:26
施耐德的曾经接反过,面板有显示,变频器安然无恙。
16-12-09 22:43
会的,
16-12-10 05:56
所以,既然是找了,拆开看看它的主电路结构,也就知道了。没炸,找机会拆开看看,也了解一下内部结构。
变频器直流母线电容器,现在的容量都不小,直接加380V整流的电压,电容器充电瞬间的短路电流,管子受不了,而如果经过限流的预充电环节。就是安全的。
16-12-10 18:57
会的
16-12-10 19:08
听讲会。不过没青眼见过···
16-12-10 20:01
这个真是没试过!
16-12-10 20:20
会 爆
16-12-10 20:47
上一页 上一页
