首页 变频器维修
主题:abb变频器ACS800频率上不去 @咸老师@kdrjl老师@ZCMY老师
点击:4503 回复:24
引用 kdrjl 在 2016/12/7 19:07:57 发言【内容省略】
嗯,不行,参数上已经调试了多次,我觉得问题还是在硬件上面
16-12-09 17:20
引用 xq09181 在 2016/12/6 21:19:06 发言【内容省略】
问题的确是出在直流电压上,这两天又重新把变频器拆散重新检查一遍,把测试过程中的数据都记录下来,才发现这个问题。我吧问题详细的说说,老师帮忙分析分析。
由于手头上有两套测试电源,一套做不带电机测试,可以监控显示电流;一套做带电机测试用,无电流检测。这次测试的时候发现在不带电机的情况下,运行变频器,虽然表面一切正常,但我的电源的电流监控上的电流有点偏大,同时用变频的面板监控变频器的母线电压,运行前后没有变化;后换电源带电机测试,运行的同时,用面板监控变频器的母线电压,也用万用表测量母线的电压,发现母线电压下降了,万用表测量的和面板显示的都下降了。在5Hz的时候母线电压从540V下降到500V,但频率能上升到5HZ,在10Hz的时候,电压从540V下降到460V,而且频率值能到6Hz左右就不行了,还慢慢往下掉。我现在想想,问题是不是可能出在逆变模块和驱动电路上,是不是这两部分中出了问题导致正负母线之间出现虚短路,让母线“掉电”了。
16-12-09 17:47
电压下降时看下电流,所有参数恢复出厂值,是否有节能模式
16-12-15 14:50
大神来分析怎么回事,学习下
最后修改:2016/12/16 17:55:04
16-12-16 17:51
引用 GK__ZHOU 在 2016/12/9 17:47:29 发言【内容省略】
  机子没有报过流,问题应该不在驱动与模块上,你还是仔细检查一下整流模块、主回路滤波电容吧。
16-12-17 15:31
上一页 上一页
