变频器维修
主题:abb变频器ACS800频率上不去 @咸老师@kdrjl老师@ZCMY老师
点击:4503 回复:24
GK__ZHOU
不带电机试运行,变频器不报故障,测量三相输出,都正常,高兴以为好了,就带上电机,电机1.5KW的,输入电机参数后试运行,结果问题出现了,变频器的频率上不去,控制方式和频率给定方式均为面板给定,目标频率10HZ,结果只能到4.8HZ,然后慢慢往下掉,也没报故障,注:主板是好的,储能电容也是好的。之前也修过类似的,同样测试的方法,所以方式是可行的。在这向大家请教,也希望大家讨论,这故障怎么解决。
最后修改:
2016/12/9 17:50:49
16-12-03 21:26
GK__ZHOU
变频器型号:ACS800-104-0390-3-E250,客户送修时说报2340故障,拆机检查,V相的驱动板烧坏,更换损坏的元器件后,通电测试,由于该型号的变频器没整流部分,只有储能和逆变部分,所以上530直流电源.
16-12-03 21:26
GK__ZHOU
自己顶顶,那位老师能帮忙分析分析,感谢
16-12-04 21:50
fbltl123
控制方式改一下
16-12-04 22:21
让变频器自动检测下电机的参数
16-12-05 14:28
金豪
可能跟温度有关系
16-12-05 16:19
GK__ZHOU
自己有一块ACS800的主板,以前维修的时候就做过参数,就是做测试变频器用的,之前一直在用,都可以,带的都是同一个电机,不过等会我试试,在录入参数试试
16-12-05 16:36
GK__ZHOU
金豪
在 2016/12/5 16:19:47 发言
【内容省略】
能具体一点吗,是哪一部分的温度。还有,温度的话应该会报警的吧。
16-12-05 16:37
GK__ZHOU
fbltl123
在 2016/12/4 22:21:47 发言
【内容省略】
该了,还是一样的结果
16-12-05 16:38
fbltl123
查查整流电源吧
16-12-05 20:51
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
皮尔磁参展interpack 2026,解锁包装安全新路径
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
