主题:如何得到40毫安、10毫安AC电流
点击:1611 回复:11
菜鸟A
AC恒电压220V,我想产生40MA 10MA 电流,根据欧姆定律R=U/I 40MA就是串联一个5.5K电阻或电位器,10MA就是串22K电阻? 电阻输出端接地就是形成漏电流了吗?
16-12-03 13:16
shz.wsb
40MA 10MA 电流,干什么用?负载会影响电流的。
16-12-03 14:45
koofly
想用来测试漏电开关?
16-12-03 14:54
fsjnzhouyan
40mA最好是用3.3kΩ加4.7kΩ可调电阻串联接在220v上调整得到,电阻功率在20W左右。
16-12-03 14:57
菜鸟A
对测试用的,0~10毫安不动作,40毫安起动作。
16-12-03 14:58
yanwen0227
楼主好要加个毫安表了
16-12-03 15:10
菜鸟A
毫安表是要的,包括还有电压表-(欠压过压)定做变压器解决,电流表(过流)用可调线绕变阻器。就是漏电流算不准的话我就用电位器慢慢调,再观察毫安表吧
最后修改:
2016/12/3 15:26:24
16-12-03 15:21
xq09181
直接从AC220V取得,用电容降压法是个好办法,无功耗成本低,用0.68uF1kV电容一只,可取得40mA左右的电流。注意,接好负载再上电。
16-12-04 14:33
cfg168
从交流电获得恒流信号,确实不好办吧。因为你的交流220V肯定是接驳市电供电线路而获得的,公共的电网供电系统,肯定会有波动的。
高精度的恒流信号,一般都是通过安装AC-DC变换电路,从而获得高精度,高稳定性的恒流源信号,并且连续可以调节。
16-12-04 14:39
菜鸟A
楼上2位大师,降压法没试过,但得到的电流肯定不能调节。电压波动问题装稳压器;…前面提到用2个电位器串联是个好办法,精确度肯定比一个要高。
16-12-04 15:18
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
