首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【高端PLC有奖大讨论】我心中未来的PLC
点击:2229 回复:17
响应:《智能制造时代,我们需要什么样的高端PLC?》话题,我作为一个比较老的机电工程师,也时不时和PLC打交道,几乎天天都要和非标机器纠结在一起。
1.目前的PLC要统一编程语言几乎是不现实的。但是软件功能完全可以更简单一些了,比如我用了一款PLC,弄一个高速计数,我硬是到现在都没有搞懂,发脉冲也没有搞明白。不好说怎么怎么的,我用PLC这么多年了的老手,到现在都没有搞明白,这编程软件是怎么做的?非得要弄个让人看不懂才显得高端?当然我也没有时间去研究它,不可能把时间耗在这个上面。
希望:所以我认为高端的PLC应该是编程简单,只有编程简单了,你的产品才有竟争优势,你的PLC操作简单了,谁不用你的呢?
2.一般一种PLC都只支持那么一二组高速计数,或都三六个高速输出。能不能把所有的端口都能支持呢?或者说做一个型号,你要多少路的我就给你多少路的产品,这样也是可以的。
希望:所以我认为要求有产品的个性化,型号多元化。
3.同一个厂家的软件通用性,现在我就遇到了,型号不一样,里面的某些功能地址不一样。所以造成在更换型号时,其它的特殊寄存器等都要改过。
这方面我认为应该要统一一下才会更加人性化。
4.编程口总可以统一吧?现在是10种不同厂家的PLC ,最少要六七种数据线。
希望:统一编程口非常重要。
5.现在的非标机器,基本都要求一机多用,如:在一台机器上生产不同的型号的产品,某些参数大小有区别,所以也就必须更改某些参数。但是现在的PLC无法象电脑操作系统一样,不能任意编辑或新建一个文件夹,在多品种生产设备上无法建立产品数据库,很难满足一机多型号生产。我有一种检测设备,就有多达一百三十多个型号要在这个机器上检测使用,由于无法建立这么大的数据量,最后和用户讨论,只建立了常用的三十几种产品数据。
希望:今后的PLC应该要象电脑系统一样,支持新建文件夹和数据库等功能。
6.质量管理系统,目前PLC能做质量管理的也就只见到那么一家,但是保存量有限,默认才一千条,这个量只够一般生产时的二三个小时的数据。
希望:今后的PLC应该支持外部存储卡,并且容量要有足够大,这样方便数据的存取。
7.网络化。网络化以后,就可以做到远程监控和维护。特别是质量管理这方面,能直接和相关的电脑连接,主要是针对质量管理这方面。我现在接触到的企业基本都要求有质量管理系统,生产的产品条码号,相关数据可追朔。
8.可视化。我现在做的机器,基本上都要外接一个触摸显示屏。并且PLC是东家,触摸屏是西家。然后这二个之间的编程都还要借助别人家生产的电脑来实现。
希望:电脑都有了一体机,为什么PLC没有出来这种一体机呢?我特别特别的希望能早日出现这种一体式PLC。甚至脑洞大开一下,再装上一个攝相头,这样就可以进行条码识别了,这对质量管理要求严的用户来说,肯定是一个福音。
9.PLC逐步取代小型工控电脑。我现在就遇到这样的情况,工控机后面再背一个PLC。
希望:由于工控电脑的编程要求比PLC更高一些,所以也就给了一般的工程师很大一的一个考题,所以今后的PLC应该要比现在的工控电脑更加简单人性化,不再用C++这些复杂的语言来编写程序。
总结:大众化才是最好的。编程越简单也就是越好的产品。
最后修改:2016/12/1 21:58:46
16-12-01 21:54
老蜈蚣威武,严重同意那个同意接口,比如:USB、RJ45什么的。
16-12-02 07:43
支持楼主的观点,PLC的使用应该本着简单、方便、易用的方向发展。
16-12-02 08:21
对于8来说,西门子C7系列已经实现了这个功能大概有接近20年了,富士的E终端也已经卖了10多年了。
其实说到底,用户要的东西就是保时捷法拉利的产品,奇瑞QQ的价格。
所以现在谈高端都是空谈。高端势必高价格,有多少小型PLC的用户能接受,买个正版软件都买不起。
16-12-02 08:43
引用 fujifa 在 2016/12/2 8:43:06 发言【内容省略】
高  端=奥迪
非高端=奥拓
所谓高端,是相对的。
16-12-02 10:08
同一编程口的话,跟得上的都支持Profinet协议了,基于以太网口,例如西门子,施耐德之类的,不是已经统一了么,只是国产PLC刚起步,没有这么快而已
16-12-02 10:48
对于5,可以用人机界面的配方功能实现啊,轻松几百个数据。
16-12-02 12:17
配方功能和我说的功能不一样,也是要先通边软件编好的,但我说的是操作员现场建立编写工艺卡,并存储。
16-12-02 12:46
触摸屏的配方是随便更改的,也可能您用的触摸屏不支持这个功能,一般台达,威纶通什么的屏可以做很多配方的。
16-12-02 14:18
第8条,早之前见过国外进口设备上HMI+PLC集成一体机,今年工业展,见到深圳顾美宣传,专做一体化机。
16-12-02 14:22
上一页下一页
