首页 电工技术 电工技术
主题:星三角启动中的电阻和电容是什么作用?
点击:3910 回复:45
  如上图,改装的一个 FX 20 PLC 控制的螺杆空压机设备,在电路图中的这个 Y0 ,Y1,Y2 三个接触器中各并联二个串联的元件(一个电容+电阻) 是什么 作用 ? 求高手解说一下,谢谢!
16-12-01 11:40
阻容吸收
16-12-01 11:54
交流接触器线圈并联阻容模块的作用
1)吸收电感线圈的瞬间感应高压!
2)消除线圈产生的杂散电磁波!(避免干扰周围的敏感电路!)
3)相位补偿!
16-12-01 12:14
阻容吸收,这个可以没有。
16-12-01 12:26
qd
二楼回答的很全面
16-12-01 12:30
这是起灭弧作用的
16-12-01 13:10
阻容吸收器,防干扰和保护用的。
16-12-01 13:26
2楼的回复很全面
16-12-01 13:41
二楼正解
16-12-01 14:35
二楼的很专业
阻容吸收不知道效果有没有!
16-12-01 14:46
上一页下一页
