首页 电工技术 电工技术
主题:大家说这种互感器该怎么安装
点击:1147 回复:26
怎么装这么多互感器呀
16-12-01 10:42
布置不合理,21个互感器放在三块横梁上,每个穿过的主线都要打弯,还有二次线,密度太大了。到时候检修都不好做。
16-12-01 11:04
直接购买穿心互感器较好:这种对增加了接头,说白了就是增加了故障
16-12-01 11:19
引用 高雅的雅 在 2016/12/1 11:19:17 发言【内容省略】
确实是  接线点多
16-12-01 11:36
怎么有这么多互感器
16-12-01 13:43
这个线径应该不会太大吧!
关键还是要看你柜子内怎么排版的!
16-12-01 14:48
本着安装方便,接线方便,整齐美观来选择。
16-12-01 15:28
一般用互感器的电流都是较大的,而大电流如果再遇到接头松动、端子压接不良,那个就是起火的元凶!
大电流个人认为接头越少越好,除了必要的断接点(例如柜子与外部接驳、电机接驳等)尽量减少断接位置,像这个互感器就增加了2个不必要的接点(直接穿心互感器就会省掉这2个端子断接点),自然故障随之减少
16-12-01 17:53
看现场情况了这要
16-12-01 19:15
啥柜子要这么多互感器?
16-12-01 21:08
上一页 下一页
