首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】遇见一个IGBT,无法把理论和实际结合起来(20161201)
点击:2576 回复:62
这又是一种常见的可控整流桥,它下面是二极管,上面是单向可控硅。楼主的那个图和这个图的区别是:用场效应管取代了本图的可控硅。
最后修改:2016/11/30 15:03:02
16-11-30 15:01
其实我也在想,这个开关导通的是哪个点,又是由那个来控制通断的
16-11-30 19:23
谢谢你的分析,很受用,明天还要去拆这个电柜
16-11-30 19:26
我读书学的也是你这种全控桥,现在稍微变化一点点,就懵了
16-11-30 19:26
你们的电柜是干什么用的?
16-11-30 19:27
你可以按照自己的习惯,把这个电路从新摆位,也许就能看明白了。
16-11-30 22:29
管子导通,是开关状态,1-2导通,1-3接的是负载。工作时,相当于负载通过三极管的1-2与整流器的负极接通或断开。
16-11-30 22:35
开关磁阻电机的控制柜
16-12-01 08:18
下图的IGBT,英飞凌的,正在使用的FF450R12KT4,换了好几个了。上面的图接线方式看着像是它的原理图。但还是不明白控制柜中怎么用的。上桥和下桥的4、5、6、7接线方式不一样。
这个模块和楼主好像不一样
最后修改:2016/12/1 12:55:34
16-12-01 11:47
引用 kdrjl 在 2016/11/30 22:35:38 发言【内容省略】
1-2导通,2节的是负极,去X1-,x1+是到电源的正极,x1-和x2+接负载就行了,3有什么用?不接也行吧
16-12-01 13:15
上一页 下一页
