人机界面
人机界面
主题:求FX3U-485ADP-MB无协议通信设置方法
点击:9054 回复:17
yjx2008008
各位大师,小弟上次发的那个通信问题还没搞定,可能是我没说明白,现在重新发帖求指点。我用FX3U-485ADP-MB模块连接威纶TK6070IP触摸屏,无协议通信格式,类似于FX3U-485-BD模块那种,我知道FX3U-485-BD如何和触摸屏连接,但这个FX3U-485ADP-MB我却没搞定。我在网上没有找到这个模块的说明书,不知道该如何设置无协议通信格式,再次请求大师指点,万分感谢!!!
16-11-28 09:30
xlian
FX3U可以通过编程软件直接设置通讯参数;也可以通过程序传送参数;485-DB与485-ADP差不多一样、指定端口
16-11-28 09:53
yjx2008008
前辈你看一下是不是这个数值界面,但是我现在已经用了一个FX3U-485-BD模块,会不会有冲突?
16-11-28 14:34
xlian
FX3U可以扩展两个通讯端口
16-11-28 15:00
xlian
另一个选CH2
16-11-28 15:00
yjx2008008
前辈,那CH2和CH1格式设成一样也可以吧?我想把格式统一起来,日后维护什么的较方便,另外一个问题是,程序上不用再另外编程了吧?谢谢
16-11-28 15:04
xlian
两个通道跟你应用有关、如果两个通道都是一个格式当然设置成一样是可以的
16-11-28 16:32
yjx2008008
现在通信上了,谢谢前辈!
16-11-28 18:40
guanyumou
恭喜楼主啊!
16-11-28 19:10
_WHITE_ALBUM
求楼主的接线
RDA RDB SDA SDB 是怎么接的?
17-04-07 10:43
工信部新成立3个技术委员会和1个工作组
《2025胡润制造业外企在华投资30强》重磅发布
施耐德电气推出全新数据中心解决方案,破局高密智算挑战
施耐德电气:通过先进过程控制助力发电厂提升盈利水平
研华AS&R:以边缘AI为核心,重塑机器人产业新生态
首届全国大学生科学仪器创新大赛在京启动
Teledyne Space Imaging 发布通过航天级筛选的工业图像传感器
中部六省共建工业软件生态圈 第三届软件创新发展大会武汉启幕
